  • luckying
Era già stato sollevato una volta il problema, si tratta dei componenti orizzontali.
Nel caso dei pavimenti l'inserimento della stratigrafia (I-E) è congruente con la rappresentazione grafica dall'alto verso il basso che ne consegue nelle stampe.
se però ho un solaio con flusso ascendente se seguo l'inserimento dall'interno, ovvero da sopra la mia testa tanto per capirci (intradosso), la rappresentazione che ne consegue è come se partissi dall'estradosso sempre dall'alto verso il basso.
Quindi per avere congruenza con la rappresentazione dovrei sempre partire con l'inserimento della stratigrafia dall'estradosso del solaio, sia che si tratti di un flusso ascendente che di un flusso discendente, in questo caso però l'indicazione di inserire gli elementi dall'interno verso l'esterno sarebbe fuorviante, perché l'estradosso è all'esterno non all'interno. Non quadrano quindi le scritte interno/esterno che sarebbero al contrario, poiché l'interno si trova all'intradosso e non all'estradosso, e non quadrano anche i grafici di verifica della condensa.
Ancora un'altra cosa: anche nel caso dei pavimenti contro terra le scritte interno-esterno sono sottosopra.
riassumendo: pavimenti quasi-ok, solai con flusso ascendente no.
Il punto è: c'è un errore nel sw o io non ho capito?
  • luckying
nessuno ha mai avuto questo problema? Al gruppo di MC non risulta?
Il flusso di calore (ascendente, discendente, orizzontale) é necessario per determinare i coefficienti liminari (Rsi, Rse).
La direzione (interno, esterno) é necessaria per calcolare la capacità termica ed eseguire la verifica igrometrica.
Il disegno viene stampato in modo "convenzionale". Sappiamo che alcuni casi sono disegnati al contrario (dal momento che non si é privilegiato l'aspetto di "posa in opera" ma il resto. Cercheremo di sistemare tenendo conto della reale posa (giacitura).
  • luckying
Grazie per la risposta, quindi, se ho capito bene:
- l'ordine di inserimento della stratigrafia deve seguire sempre l'indicazione interno-esterno come tutti gli altri componenti, in modo da avere la corretta applicazione dei coeff. liminari e della verifica, e quindi nel caso di flusso ascendente e forse pavimento controterra avremo per ora la rappresentazione al contrario del componente o delle indicazioni interno-esterno
chiedo conferma perché devo presentare la stratigrafia e quindi ho fatto come detto sopra per le verifiche, poi mi sono preparato un componente sottosopra per la corretta visualizzaiozne grafica in relazione.
Si, è corretto come stai operando.
