Salve. Sono al 1° APE con MC.
Abitazione esistente (70 mq) priva di impianto termico (simulazione) + scaldino x ACS :
OK, almeno credo, classe G.
Miglioramenti:
Pompe di calore split, una in ogni stanza, per riscaldamento.
Pannello solare termico con accumulo, per ACS (ad integrazione o meno dello scaldino).
Difficoltà incontrate nei miglioramenti:
Introduzione dati:
Circuito del generatore, per le pompe di calore: compilata la descrizione, MC non mi consente di settare il servizio (in favore del solo riscaldamento), la finestra non si apre (e il generatore è già impostato).
Stesso problema se imposto un ulteriore circuito generatore, aggiuntivo, per il solare termico (che dovrebbe schematizzare il collegamento con l'accumulo, già settato anche quello).
Risultati:
Per il solare termico, i risultati con danno nessun miglioramento in termini di dato Epacs rispetto alla prima configurazione con lo scaldino. Com'è possibile?
Grazie in anticipo per gli eventuali riscontri.
