mhell
  • mhell
Ciao a tutti.
Sto cercando di fare un'analisi costi/benefici per il tipo di isolante da mettere su una copertura di un nuovo edificio (telaio CA+tamponatura da dafinire, o monoparete Ytong 42 o poroton 30 + EPS 10.
l'edificio si trova in zona climatica F (3100 GG), e l'edificio sarà in classe A (con VMC)
le pareti avranno una trasmittanza di 0.20 circa
...per il tetto (essendo in legno) sto valutando diverse stratigrafie, soprattutto per il surriscaldamento estivo...
1. ASSITTO(2.5cm)+FV+LANA ROCCIA 150kg/mc (16cm)+TELO+VENTILAZIONE (6cm)+TEGOLE
trasmittanza = 0.217
trasmittanza periodica = 0.147
attenuazione = 0.667
sfasamento = 6.01 h
2. ASSITTO(2.5cm)+FV+FIBRA LEGNO 110kg/mc (16cm)+TELO+VENTILAZIONE (6cm)+TEGOLE
trasmittanza = 0.212
trasmittanza periodica = 0.108
attenuazione = 0.51
sfasamento = 7.90 h
3. ASSITTO(2.5cm)+FV+XPS (16cm)+TELO+VENTILAZIONE (6cm)+TEGOLE
trasmittanza = 0.201
trasmittanza periodica = 0.186
attenuazione = 0.923
sfasamento = 2.77 h
4. ASSITTO(2.5cm)+FV+XPS (20cm)+TELO+VENTILAZIONE (6cm)+TEGOLE
trasmittanza = 0.164
trasmittanza periodica = 0.144
attenuazione = 0.877
sfasamento = 3.60 h
...psicologicamente mi da' fiducia l'XPS... più che altro mi fanno un po' paura le altre... sono solo fisime?
...ho visto cose brutte su pareti di case in legno isolate in intercapedine con lana di roccia...
se fatti a regola d'arte sono duraturi ? ... (magari mettendo una barriera al vapere sopra l'assitto al posto del freno)
...avevo anche valutato CELENIT N 75 + XPS ma non ci siamo a costi...
accoppiare (dall'interno all'esterno) LANA ROCCIA / XPS può avere senso?
3 e 4 io le casserei se sei preoccupato del surriscaldamento estivo.... a meno che tu non faccia una soluzione mista inserendo sopra un isolamento pesante (tipo fesco-board della perlite) o riflettente (vedi SAME) (ho provato entrambi e funzionano divinamente nelle estati della pianura padana).
ti do altre 2 idee:
http://www.calcecanapa.it/tetto/
devi fare le verticali in legno (fai finta che siano tipo terrazzamenti di una coltivazione in collina), con la gru si mette il sacco, si taglia, con il rastrello si pareggia, si chiude sopra con OSB o tavolato, sopra fai copertura ventilata o quello che vuoi.
http://www.edilana.com/read_p.asp?id=9&tb=prodotti
Pacchetto isolante per tetto già fatto in lana di pecora e montanti in legno, da posare sopra l'assito in legno (è un po' come giocare con i lego) e sopra lo chiudi con copertura ventilata o quello che vuoi.
mhell
  • mhell
E cosa dite della soluzione 1? In termini di affidabilità nel tempo e prestazione estiva.
è buono, sei ore di sfasamento non sono il massimo, ma se la ventilazione è fatta bene in realtà le ore sono molto di più
Unica cosa, che ho visto adesso, sopra all'isolante, secondo me, è meglio un'altro assito o OSB
tecnoi
  • tecnoi
osservando i dati riportati:
La soluzione 2 differisce dalla soluzione 1 solo per lo strato isolante, che ha una massa volumica minore (110 kg/mc contro 150 kg/mc). La 2 ha però uno sfasamento maggiore.
Quali valori di capacità termica hai utilizzato?
In zona climatica F non mi preoccuperei tantissimo del comportamento estivo comunque la soluzione 2 è preferibile.
mhell
  • mhell
Tecnoi:
1 Lana di Roccia (st Rockwool durock)
2 Fibra di Legno (st pavatherm)
Enrico.g:
Legno o osb direttamente sopra la lana di roccia? Non mi piace... Potrebbe causare problemi di condensa a mio avviso...
Tecnoi:
Enrico.g: Legno o osb direttamente sopra la lana di roccia? Non mi piace... Potrebbe causare problemi di condensa a mio avviso...
Messaggio originale di mhell:
perché?
i distanziali per tenere su il tetto ventilato dove li ancori? con l'osb (o tavolato) puoi sfalsarli un poco rispetto al ponte termico inferiore, senza devi mettere il distanziale sull'assito di legno e ti si crea un piccolo ponte termico
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/34740_132272983476045_3265029_n.jpg
sotto assito di legno + isolante plastico + riflettente + assito o osb + guaina + coppi
