Sto effettuando la suddivisione in locali con la nuova versione 1.61 PRO. Si tratta di locali ad uso ufficio con impianto a canali d'aria nel controsoffitto, circuito di mandata e di ripresa + recuperatore. Nella stampa dei risultati fabbricato ho notato che le dispersione per ventilazione relative a ciascun ambiente sono pari a
zero.
Nella pagina dedicata alla ventilazione di ciascun ambiente, ho notato che cambiando il tipo di ventilazione, selezionando "ventilazione naturale" e modificando la destinazioni d'uso, da uffici (E2) a edifici residenziali (E1.1), nelle stampe, le dispersioni per ventilazione compaiono correttamente. Sembra un problema legato al calcolo dei ricambi d'aria della UNI 10339.
Non so se sto sbagliando qualcosa nell'inserimento dei vari dati, ma appena vado a verificare i risultati ho notato questa incongruenza.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
