gieffe
  • gieffe
Sto effettuando la suddivisione in locali con la nuova versione 1.61 PRO. Si tratta di locali ad uso ufficio con impianto a canali d'aria nel controsoffitto, circuito di mandata e di ripresa + recuperatore. Nella stampa dei risultati fabbricato ho notato che le dispersione per ventilazione relative a ciascun ambiente sono pari a zero.
Nella pagina dedicata alla ventilazione di ciascun ambiente, ho notato che cambiando il tipo di ventilazione, selezionando "ventilazione naturale" e modificando la destinazioni d'uso, da uffici (E2) a edifici residenziali (E1.1), nelle stampe, le dispersioni per ventilazione compaiono correttamente. Sembra un problema legato al calcolo dei ricambi d'aria della UNI 10339.
Non so se sto sbagliando qualcosa nell'inserimento dei vari dati, ma appena vado a verificare i risultati ho notato questa incongruenza.
gieffe
  • gieffe
Ho provato a fare il calcolo manualmente dei volumi/ora degli ambienti e, a quel punto, le perdite per ventilazione risultano corrette. Sembra, appunto, un errore nel calcolo automatico secondo UNI 10339.
Qualcuno di voi sa dirmi se gli risulta che si verifichi tale anomalia?
Grazie della collaborazione.
gieffe
  • gieffe
Se qualcuno può rispondermi mi potreste scrivere se è un problema che si verifica anche a voi!?
Ho dei dubbi, non vorrei sbagliare qualcosa io nell'impostare i dati, facendo andare in errore il programma!!
tecnoi
  • tecnoi
E' capitato anche a me in un calcolo di "prova" di un edificio residenziale dove avevo inserito il tasso di rinnovo aria secondo la UNI 10339. Essendo una prova e non avendo molto tempo non ho approfondito la questione.
Attendiamo verifica dallo staff.
Credo si tratti di un errore già sistemato prima delle ferie con una delle patch che abbiamo reso disponibili. Provate a scaricare questa:
http://www.masterclima.info/files/mc11300_161d.zip
Ovviamente il file compresso contiene l'eseguibile che deve sovrascrivere l'esistente.
Se non ricordo male, in inserimento manuale funzionava comunque. Ed in questo punto forse sarebbe auspicabile l'inserimento manuale (ovvero é il progettista che ha pensato la ventilazione di progetto anziché usare un dato "a caso").
gieffe
  • gieffe
Grazie delle risposte!!
Non è un dato "a caso", stavo calcolando appunto la ventilazione mediante lo specchietto dedicato, mi sono accorto che non funzionava.
Poi nella pratica, i ricambi d'aria saranno maggiori rispetto a quelli calcolati, ma per redigere la relazione e AQE devo mettere comunque quelli previsti secondo UNI 10339.
tecnoi
  • tecnoi
Con l'inserimento manuale il calcolo funziona.
Ciao
