minis55
  • minis55
  • 54.2% (Neutro)
Nel calcolo dell' APE ora occorre inserire i ponti termici la dove sono e non è più possibile considerarli in modo forfettario, in MC11300 c'è la sola possibilità di inserirli manualmente, la norma non permette di inserire i ponti termici anche da atlanti?
E' possibile utilizzare ancora l'atlante della UNI 14683
Quali sono eventuali altri riferimenti (atlanti) che possono essere utilizzati per il calcolo dei ponti termici?
In masteclima esiste un atlante utilizzabile per i ponti termici?
Grazie per risposte
gieffe
  • gieffe
Messaggio originale di minis55:
No, la UNI 14683 non è più utilizzabile!!!
Devi utilizzare il calcolo FEM (elementi finiti) secondo UNI 10211 mediante un software. Puoi utilizzare a tal fine le strutture che sono fornite dalla UNI/TR 11552.
daniele2778
Io utilizzo l'abaco dei ponti termici di CENED.
Chiedo se anche MC 11300 sarà dotato di abachi conformi (si vedano software concorrenti).
Saluti.
FabianoDL
Occhio che l'abaco ha dei valori limite di trasmittanza degli elementi, non è sempre valido.
Conviene investire in un software agli elementi finiti per il calcolo (io uso Therm che è gratuito, ma non è molto semplice e ruba tanto tempo, ma ne esistono di commerciali)
Messaggio originale di FabianoDL:
L'abaco CENED cui si riferisce Daniele è fatto bene. I risultati sono validi.
Messaggio originale di daniele2778:
Sarà inserito al più presto il metodo CENED per i ponti termici.
gieffe
  • gieffe
Dubbio:
Lo posso usare l'abaco CENED in Toscana?
Geom.Melone
Dubbio:
io in toscana non certifico e non conosco la normativa, ma i ponti termici sono ponti termici a livello mondiale... ehehe... e quello cened è un abaco come tanti altri... credo non ci siano problemi ad utilizzarlo....
per alberto..... quando lo implementiamo...???? nel sofwareeee?!?!?
gieffe
  • gieffe
Approfondirò la questione... 😕
TechRulez
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGmF6_dYUTBidcqA62LtMDA_rn7NYMPyM4J8LqlhIxC-ZOOBfuUA[/img]
Simulazioni dinamiche, ottimizzazione e analisi costi, simulazioni fluidodinamiche, HVAC e analisi illuminazione naturale
http://www.designbuilderitalia.it
Per conto di SGM Architecture s.r.l. SGM Architecture
Messaggio originale di TechRulez:
EVVVVVVVVIVAAAAAAA
zetiadierre
Scusate, un neofita si aggiunge in coda alla discussione. Vorrei chiedere se non è un problema: 1) la trasmittanza termica lineca viene indicata nel Abaco Cened nella sezione "campo di validità"? Se si, spesso l'intervallo è grosso, voi che fate, vi mettete a fare tutti quei calcoli?
2) una volta trovato il valore corretto, come faccio nel software a indicare la lunghezza in ml del ponte termico?
Saluti
Messaggio originale di zetiadierre:
La lunghezza si inserisce quando porti il ponte nella sezione del Fabbricato > Ambiente > Trasmissione
E' li che si dice "quanto".
Nei componenti della pagina iniziale si dice solo "Cosa".
zetiadierre
Ok, e per quanto riguarda la quantificazione del parametro?
Per "quantificazione del parametro" intendi "Come faccio a sapere che valore di trasmittanza termica lineare devo mettere"?
Se è questo, è la domanda più gettonata dell'ultimo quadrimestre.
Usa la funzione di ricerca: scrivi "Ponti termici" nel campo dei messaggi, avvia la ricerca e... buona lettura! 🤣
Credo che sull'argomento sia stato scritto tutto quello che si poteva scrivere...per cui... Perchè scriverne ancora?
a.casadei
Buonasera,
quando è prevista l'uscita della nuova versione di MC11300 con il calcolo dei ponti termici tramite modelli CENED?
Grazie della disponibilità
Renè
  • Renè
A proposito del programma open-source KOBRA (bellissimo programma) mi pare che la versione in italiano
sia compatibile con versiopni Windows XP o precedenti. Qualche problema si presenta, invece, con Win 7 e successive.
C'è in rete una versione in francese che "gira" senza intoppi anche su Win 7 e successive
Il link :
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=bbri&sub=rd&pag=projects&art=kobra_software&niv01=download_1
Buon lavoro
Geom.Melone
se cercate su google, trovate anche il modo di trdurlo, bisogna avviare un file .bat.... e diventa in ita
Renè
  • Renè
Potresti indicare il link o qualche riferimento preciso (con riferimento all'ultima versione di kobra) ?
Renè
  • Renè
Dimenticavo...Se il file estensione "bat", a cui si fa riferimento, è quello riportato nel sito seguente :
http://sts.bwk.tue.nl/bps/onderwijs/software/KOBRA/koudebruggen.htm
confermo che non funziona su versioni Windows successive a XP
Geom.Melone
scusa mi ero perso il post, no funziona devi usare un emulatore dos tipo dosbox
http://www.dosbox.com/download.php?main=1
e lanci kobra da li... poi premi ctrl+f12 per aumentare il clock dell'emulatore così diventa una scheggia
Renè
  • Renè
Il link :
Buon lavoro
Messaggio originale di Renè:
La versione che ho citato ( disponibile in francese ed olandese) non ha bisogno di emulatore,
e funziona molto bene. Anche in francese è ben comprensibile... segnalavo solamente la mancanza
, in quest'ultima versione, dell' "italiano" .
Grazie comunque
[quote=Renè]
E io che ho fatto tra le elementari e le superiori 13 anni di inglese?..........😢
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
  • Classe F
pensando di fare cosa gradita "al popolo" ho tradotto il manuale di KOBRA windows dal francese in Italiano
http://www.mediafire.com/view/pdz5ja3v6910m8u/KOBRA_manuel_.it.pdf
Geom.Melone
Il link :
Buon lavoro
Grazie comunque
scusami sono andato alla cieca senza aprire i link... io ho sempre parlato della verisone dos
