http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3763 ).
Nell'EPgl EPill ancora non entra e non c'è classificazione, quindi calcolare o meno nulla cambia.
Nell'APE lo spazio apposito da riempire c'è, nelle Linee guida sulla certifiazione energetica di dicono che lo devi calcolare, la UNI TS 11300-2:2014 ti permette di calcolarlo (vedi anche UNI EN 15193), la legge 90/13 ti autorizza (/obbliga) ad usare le UNI TS 11300-2:2014, MC11300 ti permette di farlo...
...quindi ...
...NO, meglio non metter nulla e seguire i consigli di cui sopra.
...hai infatti un problema: la lampadina da 11W.
Non ci dimentichiamo che cerchiamo di attestare il consumo con un uso standard dell'immobile... e non una valutazione adattata all'utenza:
non andiamo a leggere la temperatura impostata nell'eventuale cronotermostato o termostato ambiente, non vediamo se lo accendono effettivamente l'impianto o se vanno 4 mesi l'anno a Cuba come arzilli pensionati...
Di solito l'illuminazione viene progettata e quindi, se correttamente eseguita, dovrebbe garantire l'illuminamento da norma a seconda del tipo di utilizzo... e da come la descrivi sembra che questa fase non ci sia stata: a meno che non è un locale da 13mq, forse quegli 11W sono pochi a garantire almeno diciamo 300lux.
Se non ti sei posto questi interrogativi, forse è meglio seguire il consiglio che altri prima di me ti hanno dato.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
