giak
  • giak
  • 52.4% (Neutro)
Ho notato che nel programma per calcolare EPill non c'è... Non c'è perchè ancora non si può calcolare??? xkè quando vado a stampare l'APE quella parte non è evidenziata ed è in grigio.
Scusatemi se faccio tutte ste domande ma da quando sono usciti gli aggiornamenti alle norme non vorrei sbagliare.
Non è vero che non c'è. Forse guardi dove non ci deve stare (l'EPill viene calcolato solo per edifici non residenziali).
In ogni caso, al momento non viene gestita l'illuminazione in EPgl. Ma non perché sono cambiate le norme ma bensì perchè non sono cambiati i decreti.
giak
  • giak
  • 52.4% (Neutro)
aaaahh ecco!! L'APE che ho redatto è per edifici residenziali perciò nn vi è il calcolo. ti ringrazio
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Buongiorno, mi riallaccio a questa discussione...sto redigendo un A.P.E. per una pizzeria, visto che al momento non viene gestita l'illuminazione in EPgl, ad oggi, posso NON compilare la sezione "Fabbricato/Illuminazione" anche se nel mio caso ho un fabbricato non residenziale? Anche per non rischiare di inserire dei dati non corretti.
Grazie!
Inserire o non inserire? Il risultato finale non cambia di una virgola. Its up to you ...
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Grazie per la conferma!!😁
achillegolia
buongiorno,
mi inserisco nella discussione...
devo certificare un locale commerciale (non residenziale) posso non considerare illuminazione e raffrescamento? anche perchè in questo locale ora non c'è nulla a parte una lampadina da 11w 😁 :)
ringrazio per le risposte..
La parte del raffrescamento va calcolata almeno per la parte di energia termica = non serve inserire l'impianto.
Per l'illuminazione per ora non serve, anche perché per adesso non va in "bilancio" sul fabbisogno totale; verrà considerata all'entrata in vigore dei nuovi decreti, cioè dal 1° Ottobre.
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3763 ).
Nell'EPgl EPill ancora non entra e non c'è classificazione, quindi calcolare o meno nulla cambia.
Nell'APE lo spazio apposito da riempire c'è, nelle Linee guida sulla certifiazione energetica di dicono che lo devi calcolare, la UNI TS 11300-2:2014 ti permette di calcolarlo (vedi anche UNI EN 15193), la legge 90/13 ti autorizza (/obbliga) ad usare le UNI TS 11300-2:2014, MC11300 ti permette di farlo...
...quindi ...
...NO, meglio non metter nulla e seguire i consigli di cui sopra.
...hai infatti un problema: la lampadina da 11W.
Non ci dimentichiamo che cerchiamo di attestare il consumo con un uso standard dell'immobile... e non una valutazione adattata all'utenza:
non andiamo a leggere la temperatura impostata nell'eventuale cronotermostato o termostato ambiente, non vediamo se lo accendono effettivamente l'impianto o se vanno 4 mesi l'anno a Cuba come arzilli pensionati...
Di solito l'illuminazione viene progettata e quindi, se correttamente eseguita, dovrebbe garantire l'illuminamento da norma a seconda del tipo di utilizzo... e da come la descrivi sembra che questa fase non ci sia stata: a meno che non è un locale da 13mq, forse quegli 11W sono pochi a garantire almeno diciamo 300lux.
Se non ti sei posto questi interrogativi, forse è meglio seguire il consiglio che altri prima di me ti hanno dato.
