        premetto che il mio software in questo caso (è uno split e quindi ho già leto il discorso che la 10348 non li considererebbe)
usa (almeno chiede i dati in ingresso) della 15316 visto che il reglomaneto ligure così vuole
 diciamo che imho la questione split riguarda oramai maggiormente gli "altri" rendimenti (emissione, controllo e distribuzione) su cui non si sa (e non si sapeva con la 10348) cosa fare.
Su uno split (ovvero una pompa di calore la cui "temperatura del pozzo caldo" è di 20°C) la 15316 chiede i dati di resa in corrispondenza di quattro temperature della sorgente fredda (-7; 2; 7; 12): questa è la grande differenza con la 10348 che invece parte dalla temperatura "standard" di 7°C.
Il calcolo diventa poi normale con delle più o meno semplici interpolazioni fra i dati. L'importante è stabilire per quanto tempo la temperatura esterna è più vicina a 2°C piuttosto che a 7°C o 12°C.
Apro e chiudo una parentesi: tempo fa avevo cercato informazioni sul sito ligure ma non ho trovato nulla (documentazione, software, ...). E' tutto riservato ai certificatori oppure c'è un'area pubblica?
Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto
DESCRIZIONE	VALORE	U.M
Rendimento di produzione   	230,97	[%]
Rendimento di regolazione	97,00	[%]
Rendimento di distribuzione	96,62	[%]
Rendimento di emissione	95,00	[%]
Rendimento globale medio stagionale	194,16	[%]
Rendimento globale minimo imposto dal regolamento	76,59	[%]
Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale
Valore di progetto	35,26	[kJ/m3 GG]
da quello che dite qui il 230 di rend di produz è accettabile
 il rendimento di un sottosistema è definito al punto 6.6.6 della 11300-2 in questo modo:
etax = Qx,out / (Qx,in + fp,el * Qx,aux)
dove:
Qx,out è l'energia termica utile fornita in uscita
Qx,in è l'energia termica utile richiesta in ingresso
fp,el è il fattore di conversione in energia primaria dell'energia ausialiare elettrica
Qx,aux è l'energia elettrica degli ausiliari
In una PdC la stessa formula può essere riscritta con (dal momento che Qx,in = Qx,out / COP):
etax = Qx,out / (fp,el * Qx,out / COP)
Quando COP > fpel avremo un rendimento maggiore del 100%.
        inoltre il fattore di conv in en primaria 2,218 è ottenuto da?
 il valore di fp,el è ottenuto da 0,187 * 11.86 = 2,21782 (vedere nota 8 paragrafo 6.1 della 11300-2)
