dove inserisco i dati del solaio inclinato ?
        Messaggio originale di ChIP_83:
 Come dati di progetto (lo dice la 11300) è necessario avere a disposizione (fra le molte cose che bisogna sapere ...):
- zone riscaldate
- zone non riscaldate
Qualunque spazio non riscaldato
necessario al progetto deve essere pertanto inserito come Zona. Il volume fra solaio superiore e copertura a falda è una
zona non riscaldata.
Per il motivo di questo ti rimando alla teoria che sta sotto (EN 13789 o altro, le dispersioni verso l'esterno attraverso ambienti non climatizzati ci sono da sempre).
Operativamente:
1) Inserire i dati della zona non riscaldata (una zona è non riscaldata quando in "Zone termiche", "Generale", non è spuntato "Ambiente climatizzato"): perlomeno i dati relativi al tetto a falde.
2) Nella zona riscaldata nella videata "Ambienti non climatizzati" richiamare la zona del punto (1) in corrispondenza del relativo componente (solaio).
Non è difficile. L'esempio 1/D del CTI prevede esattamente questo tipo di calcolo. Prova a dare un'occhiata qui:
CTI - Edificio 1D
