logan
  • logan
mi trovo a fare la certificazione di un negozio di circa 200 mq con altezza di 3,50 m, il riscaldamento è prodotto da una caldaia a camera aperta da 25,8 kW con radiatori. Le pareti sono da 35 cm in blocchi forati con vetrate abbastanza datate, il pavimento confina con i garage mentre il soffitto con una zona riscaldata.
Ora il problema è che l'impianto, secondo me, è sottodimesionato... infatti volevo integrare il riscaldamento con la simulazione a energia elettrica, ma appunto non me la prende in considerazione..
In poche parole nei risultati mi dice che l'energia richiesta è uguale a quella prodotta...ma io mi chiedo, è possibile con una caldaia così "piccola" per tutti quei mc?! Non capisco dove sbaglio!!!
Ringrazio per l'aiuto!!!
logan
  • logan
Preciso che ho effettuato il calcolo dell'impianto con il metodo dei rendimenti precalcolati prospetto 23..
Messaggio originale di logan:
Io direi, di verificare le dispersioni del locale e vedere se sono coperte dalla caldaia...
oddio, così piccola non direi proprio, diciamo che se la costruzione è dalla fine anni '60 in avanti, temp. di progetto -(9-10), sei abbondante - ma ovviamente le domande sono: coeff. di trasm. globale? temp. di progetto?
hai provato a usare il calcolo secondo 12831?
logan
  • logan
Allego la schermata dei risultati del riscaldamento
Non ho provato ad usare il calcolo secondo la 12831.. temperatura esterna minima di progetto sono tra i -5..
Mentre Htr,adj mi da uguale per ogni mese di 812,11 W/K.
Io ovviamente non mi intendo di impiantistica in quanto non sono perito ma geometra (ma mi sto impegnando), quindi scusatemi se ho scritto qualche cavolata e fatemelo notare in modo che posso correggermi!
Grazie ancora per l'aiuto!!!
Oltre ad Htr,adj dovresti verificare anche Hve,adj (ventilazione).
In ogni caso supponiamo, con i dati che hai esposto (volume 200x3,5) per un ricambio d'aria di 0,5 risulta Hve = 70 W/K.
In queste condizioni avresti una dispersione termica "di progetto" pari a (circa):
Q = (812 +70) * 25 = 22050 W
valore inferiore a quanto la caldaia è in grado di fornire.
Inoltre, devi considerare che il calcolo energetico tiene conto anche degli apporti gratuiti (solari + interni) e si riferisce al giorno centrale del mese sulle 24 ore. E' diverso dal carico termico di progetto pertanto è difficile dire che il generatore è sottodimensionato con il solo calcolo energetico (quando addirittura il programma segnala che il generatore è sottodimensionato si tratta di un plateale errore nell'inserimento dei dati).
Nel caso specifico guarda il dato al contrario: nel mese di gennaio il programma ti dice che l'energia termica utile richiesta è 12628463 Wh che significa:
Q = 12628463 / 744 = 16973 W
Come vedi, si tratta di quattro operazioni in croce ... Alla fine siamo ancora più lontani dalla potenza termica nominale del generatore. La morale: non si può verificare la potenza nominale del generatore attraverso il calcolo energetico mensile.
P.S.: perchè usi ancora la versione 1.57 (ok, non cambia molto nella versione CE però qualcosa c'è 😁 )
logan
  • logan
Allora.. x quanto riguarda la versione hai ragione, devo scaricare la nuova!!!
Per quanto riguarda la ventilazione ho messo un valore di 0,71 (da UNI TS 11300-1 121.1.1, trattasi di fioreria) con un Hve=187,67... sbaglio?!
Ti ringrazio molto per la risposta, effettivamente guardando i "numeri" il problema con la caldaia non c'è...
